Opticum Digital-RX 4050CX Conac
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild flackert
Serverzeit: 24 11 2026  15:48:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Opticum Opticum 4050CX Conac --- Bild flackert
Suche nach Opticum Opticum
BID = 753389
peter 2
Defekt : Bild flackert
Hersteller : Opticum
Gerätetyp : Opticum 4050CX Conac
Hallo.
Mein Receiver Opticum 4050 CX macht mir Probleme.
Oben bei dem Logo,Flackert.
Wenn Schrift eingeblendet Wirt , ist auch am Flackern.
Auch bleibt das Progamm (BILD) kurtz stehen.
Habe schon Scart Kabel getauscht.Lötstellen am Scart-
Anschluss nachgelötet. Ohne Erfolg.
Woran könnte es noch liegen ??
DANKE im voraus!!
BID = 753423
Beschreibe den Fehler mal deutlich genauer. Das kann alles möglich sein.
BID = 753461
peter 2
Hi
Ich habe ja schon,beschrieben.
Der OPTICUM 4050 CX mit Conax Entschlüsselung.
Ich sehe mit dem Receiver,nur auf Hotbird,TVN Polonia
usw.Der Fehler,ist das eingeblendete Logo,und die
eingeblendete Schrift,flackern (flimmern ).
Das Bild bleibt auch ab und zu stehen.
Habe schon an einem anderem TV probiert,aber der Fehler
bleibt.Skatkabel u nachgelötet,habe ich auch.
BID = 753469
HansG
Zur Homepage von HansG
peter 2 hat am 10 Mär 2011 09:35 geschrieben :
Ein solches Flackern würde ich wol eher dem Fernseher anlasten. Besonders bei HD-Geräten passt das aufgezoomte Bild nicht zum Raster.
Hierfür ist wohl eher eine schlecht ausgerichtete Sat-Anlage verantwortlich.
bleibt.
Denn nenne doch mal die Geräte-Bezeichnungen.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 753470
peter 2
Habe ich doch schon.
Opticum 4050 CX
HD TV hab ich nicht
BID = 753490
HansG
> Opticum 4050 CX
Das ist doch kein Fernseher
BID = 753495
peter 2
Oh Oh !!!
Oben steht doch ganz groß,
BID = 753498
HansG
Am Sat-Receiver siehst du ja kein Bild, dafür benötigst du wohl noch ein Wiedergabegerät.
Da dein "Flimmern" aber durchaus auch mit dem Wiedergabegerät zusammenhängen kann, wäre es schon interessant auch die von dir getesteten Typen zu kennen.
BID = 753510
peter 2
Habe am Metz TV angeschlossen.Wo er neu wahr,bestand (Receiver)
das flimmern nicht.
Gestern habe ich am SONY u am LOEWE u am GRUNDIG,
getestet.
Es kann wohl nicht sein, das das es an den TV,s liegt ?
BID = 753575
Das bringt so nichts, beschreibe den Fehler doch mal genauer! Wenn das zu schwer ist, mach ein Video oder ein Foto.
Das Logo alleine oder die Schrift kann nicht flimmern, es sei denn, es wird so gesendet. Der Receiver gibt nur das wieder, was er empfängt. Was Schrift oder Logo ist, weiß er nicht.
Flimmern ist ein schnelles ändern der Helligkeit.
Das ganze klingt für mich immer noch nach einer schlecht ausgerichteten Antenne mit entsprechender Klötzchenbildung in Bereichen mit viel Bewegung oder scharfen Übergängen (Schrift).
BID = 753583
peter 2
OK
Ich werde mal an der Antenne drehen.
Um die Helligkeit kümmere ich mich auch.
Heute schaff ich das nicht.
Melde mich wieder.
Erst mal
DANKE
BID = 753662
Mirto
Das mag bei terrestrischen Antennen zum Erfolg führen, beim Satellitenempfang sicher nicht! Um die Antenne korrekt auszurichten brauchst Du ein entsprechendes Messgerät, sonst wird das nichts.
Rainer
BID = 764202
frantic0000
Es gibt bezüglich Satempfangseinstellung noch eine einfache Möglichkeit d.h. man schließt ein analogen Reciver an und stellt den Empfang so gut wie möglich ein,dann tauscht man den analogen mit dem digitalen Reciver und schon hat man sehr guten Emfpang und Bild.(dazu braucht man nicht unbedingt ein Messgerät zu kaufen).MFG
BID = 764206
Fehlt nur noch die Zeitmaschine dazu. Das letzte analoge Programm auf Hotbird wurde schon vor über 2 Jahren abgeschaltet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496581   Heute : 13144    Gestern : 16862    Online : 443        24.11.2026    15:48
